Kedves Tanyalakók!
Szomszédomnak elromlott a plazma tvje, ebben kérem megtisztelő segítségeteket.
Alap hiba: Nem ad képet, teljesen sötét a kijelző.
Amit csináltam:
Az YSUS és a LOGIC panel közötti szalagkábel kicsit kilazult, azt újra rögzítettem.
YDRIVER panelen (hosszú nyákon a barna szalagkábelekhez tartozó) egyik soklábú IC (Postage stamp IC) megpúposodott, jobb híján cseréltem az egész panelt, ami után ismét adott képet a TV, de újabb hibára derült fény.
Új hiba: A sötét árnyalatok (illetve a fekete is) színes hangyásak (kép csatolva). Ezen felül a jobb felső sarokban egy kis elliptikus területen sok zöld hangya vert tanyát, ha teljesen fekete a kijelző azon része.
Színeket 100%osan megjeleníti, a hiba CSAK akkor jelentkezik, ha az adott szín árnyalata egy bizonyos fényerő alá csökken, ekkor a sötétséggel a hangyák is megjelennek. Fényes-színes képek hibátlanok. (csatolt képek)
Ha teljesen fekete a kijelző, akkor látni 2 vízszintes sávot, ahol az amúgy is hangyás kép világosabb.
Feszültség értékeket a fő áramellátó panelen természetesen már az elején ellenőriztem, rendben voltak.
Feltételezem, hogy vagy egy KHs szalagkábel, vagy egy szűrőkondi a hibás, de sajnos eddig csak LCD-s eszközöket, illetve egyszerű tápokat javítottam, a Plazmás technológiára bár utánagugliztam, előre nem sikerült lépnem.
Kérlek, ha van ötletetek, osszátok meg.
os
Üdv mindenkinek adott egy LG tv ami kikapcsolgat. Ütögetésre nem reagál hogy hol van a kontakt hiba és inkább az esti órákban kapcsol ki de azonnal vissza is lehet kapcsolni. Időzítőt megnéztem kiportalanítottam az egész Tv-t.
Jó napot mindenkinek!
Ebben egy MC-05HA sasszé van.
A tv nem üzemelt csak készenlét ment.A hiba a sorvégtranzisztorra csatlakozó C423 pozíciójú kondi szénné volt égve.Rajz szerint 390pf 2KV.Beleraktam egy 560pf 2KV-ost.
A tv be is indult, csak miután hazavittem negyed óra múlva kikapcsolt, várni kellett pár percig ,újraindítva pedig egyre rövidebb időközönként kapcsolt ki.
Először gyanakodtam az új kondira,ki is cseréltem, de nem lett jó.Gondoltam a táp ic-re is mert ahogy ráfújtam hűtőspray-vel újraindult.
Kicseréltem, átforrasztottam az alaplapot, megint hazavittem, most meg 1-2 óra múlva lekapcsol, de a távszabályzóval rögtön újra lehet indítani.
A gazdája még türelmes,de nem tudom meddig.
Az egész egy rakás ólommentes forrasztás.
Nagyon kellene egy kis segítség valakitől aki többet találkozott ezzel a típussal.
dínó
Hali Segitséget szeretnék kérni.A helyzet a következö nem világitott a készenléti led az 5 voltos zener ic volt a rossz,csere majd elkók átvizsgálása csere.Inditom a tvt elkezd csattogni fent a képcsönél a magasfesz sortranyónak annyi,hmm izzóval terhelem a tápot 113v stabil raktam be másik tranyót inditom de gyorsan rámértem pár feszre a b plusz 113v a sortrafó állitja elö a +-14v ot az is rendbe de a sorfreki csak 10000khz-a15625helyett a video tápja 240v.Kristályt cseréltem a helyzet ugyan az akkor meggyanitottam a tda9361 et vásároltam bele de a helyzet nem változott nem akar 15625khz lenni.Mi lehet a gond?A tápok rendbe 3.3v 5v 8v Üdv
